Основные преимущества
Одним из основных достоинств этого элемента освещения является простота их подключения и дальнейшего использования. Благодаря наличию специального шнура, вы легко сможете подключить этот элемент освещения к обычной розетке 220V. Купив светодиодную ленту (дюралайт) 220в ip 67, вам не придется дополнительно приобретать трансформатор. В одну розетку можно смело подключить до 100 метров светодиодов.
Помимо простоты использования этот источник света обладает еще целым рядом преимуществ. А именно:
* Долгий срок эксплуатации – при правильном использовании она может прослужить более пятнадцати лет;
* Диоды надежно защищены специальным силиконовым покрытием, благодаря чему ленту можно использовать не только внутри помещений, но и снаружи. Она не боится влажности, и перепадов температуры, ее можно использовать даже под водой, например, для украшения фонтанов;
* Светодиодная лента (дюралайт) очень гибкая и не боится различных механических повреждений. Благодаря такой эластичности, ее можно использовать для украшения винтовых лестниц, арок и других труднодоступных мест;
* Для монтажа не потребуются специальные приспособления, прикрепить элемент освещения можно использую двусторонний скотч или же клеевую основу, расположенную на обратной стороне;
* Регулировать яркость освещения можно при помощи специального пульта;
* Продукт не содержит никаких вредных веществ, экологически безопасен и очень прост в утилизации;
* Низкое потребление энергии;
* Разнообразная цветовая гамма позволяет воплотить в жизнь любые фантазии и создать настоящую сказку своими руками.
Где можно использовать этот элемент освещения
Благодаря высоким техническим характеристикам, область применения светодиодной ленты необычайно широка. Ее можно использовать и как элемент основного, так и как часть дополнительного, декоративного освещения. При помощи такого элемента
освещения можно преобразить любую поверхность, создать уютную, романтическую или же наоборот яркую и праздничную атмосферу.
Ее можно использовать для подсветки фасада, тротуара, дорожки и мостиков. Помимо этого, она широко используется и в области ландшафтного дизайна. Светодиодная подсветка рекламных щитов и конструкций привлечет большее внимание потенциальных клиентов.
Благодаря тому, что лента не боится воды, ее смело используют для освещения и подсветки водопадов, фонтанчиков и бассейнов. Она будет без перебоев работать даже в сауне при высоких температурах. Ее также используют и для освещения отелей ресторанов, кафе, развлекательных центров, выставочных залов и других общественных мест.
Внутри любого помещения с помощью такого элемента можно подсветить потолки, лестницы, стены, плинтусы, ниши мебели и другие предметы интерьера.
Для каких бы целей вы ни приобрели светодиодную ленту, результат всегда превзойдет ваши самые смелые ожидания. Заказывая этот продукт в нашем магазине «LED-house», вы можете быть уверенными в его качестве.
Подробнее: http://ledhouse.com.ua/g1016587-svetodiodnaya-lenta-220volt
